Oświetlenie na nogi w O1
  • Raku 2.0 AZJ
    • 3
    BADYL, no ok...z tą córką to może lipa bez bagażnika faktycznie. ale lampki led i błotniki plastikowe to koszt parudziesięciu złociszy. ja mam tak w crossowym rowerze zrobione, po cholere Ci jakieś dynama dodające zbędnych kg :P
    [ Dodano: Czw 23 Kwi, 15 15:32 ]
    xtremesystems, na pewno bardziej męski niż miejski z błotnikami i dynamem :P
    Raku
  • Tomeg
    • 74
    Witam Wszystkich.
    Wybaczcie mi, jeśli gdzieś na forum w którymś wątku już jest na odpowiedź na moje pytanie, ale niestety nie znalazłem...
    Planuje wyczarować oświetlenie na nogi w mojej O1, i do tego chciałem się podpiąć do kabla od oświetlenia centralnego nad lusterkiem wstecznym.
    Czy orientuje się ktoś którędy idzie ten kabel (podejrzewam że słupkiem A tylko nie wiem po której stronie), i ewentualnie czy są jakieś przeciwwskazania do tego typu podpięć....?
    O1 1.9 TDI AHF
    Był Czarny Oszust jest S-Max
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      słupek A kierowcy
      jakby co posiadam kabel vag
      • Tomeg
        • 74
        Dzięki, jak uda mi sie za to zabrać do sie pochwale wynikiem
        O1 1.9 TDI AHF
        • Wally
          • 3797
          Tomeg, ja mam tak zrobione u siebie
          pogadaj z hubi2000 - będę niedługo u niego zmieniał na inne ledy a i Rodaczek ma chęć na doświetlenia bagażnika to można mini spota na parkingu zrobić :wink:
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • Tomeg
            • 74
            o to chętnie bym zobaczył jak to tam wygląda.... bo w bagażniku też będę robił
            O1 1.9 TDI AHF
            • Wally
              • 3797
              Zamieszczone przez Tomeg
              to co ?
              umawiać nas do Huberta na następną sobotę :szeroki_usmiech :?:
              • Tomeg
                • 74
                Chętnie, bym podjechał i zobaczył. Małym znakiem zapytania jest moja córka , która może się urodzić lada dzień... ale myśle że w przyszłą sobotę udałoby mi się wygospodarować troche czasu. A gdzie dokładnie u Huberta? (może to głupie pytanie, ale jeszcze nie miałem przyjemności... )
                Dziś zacząłem się przyglądać polu walki i... o ile co do oświetlenia pod przednimi drzwiami i w bagażniku nie widzę problemu, bo wystarczy podłączyć do lampek w drzwiach i w bagażniku... to jeśli chodzi o oświetlenie na nogi podłączone wg tego co mówiłem to sprawa już nie jest dla mnie taka prosta. Wally, mógłbyś mi mniej wiecej nakreślić jak to jest u Ciebie?
                O1 1.9 TDI AHF
                • Wally
                  • 3797
                  Hubert => Konstancin
                  a wszystko idzie od lampki w podsufitce - przylutowane kable i podsufitką=>słupkiem=>rozprowadzenie na przód
                  dalej progami i pod fotelem na tył
                  a bagażnik od lampki w bagażniku :szeroki_usmiech
                  • Tomeg
                    • 74
                    OK do tego już doszedłem
                    Przylutowałeś je przy lampce czy gdzieś poniżej słupka?
                    Ps. jak sie wstawia fote do posta?
                    O1 1.9 TDI AHF
                    • Wally
                      • 3797
                      przylutowane do lampki
                      jak piszesz posta to poniżej okna wiadomości jest >>Panel kontrolny załączania plików<<
                      i tam klikasz w opcjach >>Załącz plik<< => wybierasz sobie plik z kompa=>dodaj załącznik i ole
                      musi być odpowiedniej wielkości inaczej będzie komunikat, że coś nie halo
                      i to wszystko
                      • Tomeg
                        • 74
                        Dzięki udało się
                        Czy na podstawie tego zdjęcia mógłbyć napisać coś wiecej? Co, gdzie, jak ?
                        O1 1.9 TDI AHF
                        • Wally
                          • 3797
                          Dzięki udało się
                          nie udało - pewnie za duży rozmiar - jak jest za duży to masz info nad oknem wiadomości :szeroki_usmiech
                          • Tomeg
                            • 74
                            W poście wyżej
                            O1 1.9 TDI AHF
                            • Wally
                              • 3797
                              W poście wyżej
                              :wink:
                              u mnie dolutowane do lampki i po drucie przepchane do słupka
                              no i dalej organoleptycznie w dół :szeroki_usmiech
                              o szczegóły napisz do Hubi2000 jak się nie mylę gdzieś jest jego temat odnośnie oświetlenia nóg ale nie chce mi się przekopywać przez jego 600 postów :diabelski_usmiech
                              • Tomeg
                                • 74
                                Ok. Dzieki wielkie.
                                O1 1.9 TDI AHF
                                • Wally
                                  • 3797
                                  Ok. Dzieki wielkie.
                                  luz :diabelski_usmiech
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    Tomeg, Kable idą słupkiem kierowcy.Robiłem to u siebie i wpinałem się tam w instalacje.
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • Tomeg
                                      • 74
                                      No właśnie też o tym myślałem, żeby słupka nie rozbierać...
                                      Tyle że, wdzięczny bede za ewentualne instrukcje które kable gdzie... Bo pomimo szkoły średniej o profilu elektronicznym, za bardzo tego nie ogarniam..
                                      Czuje sie jakbym przespał 4 lata... :evil:
                                      [ Dodano: Pią 16 Maj, 14 08:55 ]
                                      Chyba znalazłem odpowiedzi na wszystkie moje pytania :lol:
                                      Szukajcie a znajdziecie
                                      Tylko teraz zobaczyć jak w mojej bebechy są skomponowane...
                                      herman, Szacun za relacje
                                      O1 1.9 TDI AHF
